créé le 09/04/2012 à 12:49
MOn LV environ 1 an s’arrête et vidange en cours de cycle quelque soit le programme choisi (même trempage) et indique E3/ F4 ??????
Une idée?
Merci d’avance....
le 09/04/2012 à 13:13
allez dans la doc technique de ce site
vu les recoupements je pencherais pour le détecteur de niveau d'eau ou une masse fugitive à la résistance(tunnel de chauffe)
mimi54
le 09/04/2012 à 13:32
Le détecteur de niveau d'eau, j'ai ( à peu près )compris : faut démonter le panneau droit ?
Mais la masse fugitive , kézako ????
J'ai oublié de préciser que jentends comme un bruit d'interrupteur qu'on allume et qu'on éteint quelques minutes avant que ça se bloque ...
le 09/04/2012 à 17:10
ça pourrait ètre le détecteur de niveau(en démontant le panneau latéral droit)
pour la masse fugitive à droite controlez le tunnel de chauffe(résistance)
mimi54
le 09/04/2012 à 17:33
le 09/04/2012 à 18:34
4vis à l'avant,4 à l'arrière et 2 sur le dessus(après avoir retiré le socle en plastique,en bas)
mimi54
