panne LV elctrolux boutons de progr ne s'allument pas
créé le 28/11/2008 à 14:58
le bouton on off s'allume mais aucun des boutons de programmes.
Au dernier lavage, le programme s'était arrêté en cours de lavage (avec la lessive.
ou puis je chercher?
le 28/11/2008 à 18:04
bonsoir, controlez le module dans le bandeau et regardez si le transfo(de couleur bleue en géneral)n'est pas boursouflé,si c'est le cas votre module est défectueux.cordialement.
le 29/11/2008 à 08:23
je vous remercie
Le transfo n'est pas boursoufflé
le 01/12/2008 à 10:33
Je voudrai savoir s'il ne s'agit pas de la carte, comment puis - je le vérifier?
le 01/12/2008 à 10:51
Encore moi, en regardant les éléments, je me suis appercue que l'adoucisseur (grande colonne plastique) contient par endroit de la résine, celà peut'il venir de là?
le 01/12/2008 à 20:01
bonsoir,pour controler le module vérifiez si le 220 v arrive sur la connection(les deux fils qui arrivent de l'interrupteur marche arret)si c'est le cas le module est hs.cordialement.
le 14/01/2009 à 21:14
Merci nono29, il s'agissait du module
celà a pris du temps, le temps de trouver un testeur puis commander la pièce
150 euros, jepense que si j'avais demandé à un réparateur, il m'aurais dit de changer de lave vaisselle ou que celà m'aurais couter 300 uros
