créé le 08/04/2012 à 12:23
J'ai testé jusqu'au circuit imprimé après je n'ai plus la compétence pour chercher, mais jusqu'à la carte j'ai le 220 v qui arrive.
Faut'il changer cette carte ou y a t'il une astuce pour appronfondir la recherche?
Appareil branché sur le secteur mais aucuns voyant ne s'allume comme si, justement il n'y avait pas de courant.
Merci de me donner une piste et les pièces a remplacer si possible.
Merci a vous tous
Bonne journée.
le 08/04/2012 à 18:12
Votre diagnostic est le bon. Carte électronique HS.
le 10/04/2012 à 16:37
je vais donc me mettre en recherche d'une carte pour le remplacement de celle-ci.
Merci encore.
le 10/04/2012 à 16:57
