créé le 06/04/2012 à 15:48
j'ai un lave vaisselle Ariston Li 660A (de 2004).
La pompe de cyclage a rendue l'âme dernièrement, le lave vaisselle faisait disjoncter mon différentiel après quelques minutes de fonctionnement.
Le réparateur est intervenu et m'a dit de remplacer la pompe de cyclage (grosse trace noire sur le bobinage).
J'ai donc acheté une nouvelle pompe que j'ai remplacé moi même et là, pas de réaction de la pompe.
Je choisi un programme, la vidange se passe bien, puis admission de l'eau puis...rien.
Alors j'ai démonté la pompe pour tester son fonctionnement. Je la branche sur le 220V, le moteur tourne bien.
Je la remonte et là toujours rien.
Avez vous une idée ?
le 06/04/2012 à 17:15
Remontez l'alimentation de la pompe de cyclage. Voyez ensuite si la connectique ne serait en cause, et ce jusqu'à la carte électronique.
