créé le 06/04/2012 à 14:50
Lorsque je mets le lave vaisselle sous tension, on entends la pompe se mettre en charge, puis le voyant fin s'allume et en appuyant sur le bouton départ rien ne se passe si ce n'est un allumage trés furtif du voyant lavage et retour à l'alumage du voyant fin.J'ai vérifié la bonne fermeture de la porte et démonté le circuit imprimé sans que rien d'anormal n'apparaisse.
Y at-il d'autres manoeuvres de contrôle à effectuer?
Merci pour votre réponse.
le 06/04/2012 à 17:10
Ce défaut oriente vers un soucis électronique. Aucun autre organe n'autoriserait un comportement pareil.
