panne lave vaiselle siemens
créé le 04/04/2012 à 19:37
Panne lave vaisselle SIEMENS SE25E230FF 3 voyants clignotent prise d'eau et rejet eau, pas d'alimentation 230v sur moteur principal et résistance chauffante les relais basse tension qui commandent ces fonctionnalités ne sont pas alimentés, même problème après remplacement de la module AKO 49002.M'indiquer ou trouver schéma électrique, module comprise.
Alexis
le 04/04/2012 à 19:55
Assurez-vous qu'une fuite ne soit présente sous l'appareil, ou qu'un problème de contrôle de niveau d'eau (depuis le coté gauche de la machine) ne soit présent.
Il est aussi possible que l'électronique ne voit pas l'eau si le débit-mètre ne donne pas les bonne informations.
