créé le 01/04/2012 à 20:09
J'avais eu auparavant un pb avec mon lv qui ne chauffait plus (soudure défaillante). Après avoir vérifier le tunnel de chauffe (ras), j'ai voulu remettre en fonction la machine, mais ne s'allume que le voyant marche/arrêt (accompagné d'une mise en route) mais étant donné qu'au niveau du bandeau la partie réservée aux choix des temps de lavage reste éteinte, je ne parviens pas à trouver l'origine de l'anomalie. J'ai bien peur que le soucis vienne de la nappe souple, mais si vous pouvez m'apporter une quelconque aide, merci par avance.
le 01/04/2012 à 23:01
vérifiez qu'en remontant le tableau,vous ayez bien mis le guide de contact de porte(cela m'est déja arrivé,shuntez le contact pour essai)
mimi54
