lave vaisselle scholtès LVI 12-52
créé le 01/04/2012 à 11:22
lorsque je veux démarrer mon L-V, il semble fonctionner, mais ne démarre pas. aucun message d'erreur, et lorsque je tourne le bouton du programmateur, les cycles choisis l'un après l'autre ne donnent pas de résultat. pas de vidange de l'eau restant dans la cuve, pas d'arrivée d'eau , voyant allumé comme normalement mais rien ne se passe. avez vous une idée, il a 9 ans. merci de vos réponses
le 01/04/2012 à 12:54
un lv commence toujours par une vidange.
celle ci se trouve sur la droite du bol de la cuve(il faut retirer la tole coté droit)
commencez par controler le contact de porte,en démontant le tableau de commande,et regardez la carte qui s'y trouve
mimi54
