créé le 31/03/2012 à 21:48
j'ai un problème avec mon lave vaisselle bosch, SMS5482FF14
la résistance chauffe en continu, c'est à dire dès que je mets le lave vaisselle en route,
et ce jusqu'à la fin du programme.
Il n'y a pas de coupure de courant a la résistance durant tout les différents cycle de lavage,
seulement lorsque j'arrête l'interrupteur, ou lorsque la résistance devient rouge et que le thermostat coupe le courant.
Je pense à un problème de programmateur.
Merci d'avance pour vos réponses.
le 01/04/2012 à 09:35
je ne pense pas qu'il y ait sur ce modèle un relais de chauffage qui serait collé.
controlez à partir du programmateur(je pense que la panne vient de là)
mimi54
le 01/04/2012 à 20:56
demain je regarderai s'il y a un relais
de chauffage, je pense que oui.
Merci Mimi 54
le 03/04/2012 à 19:46
effectivement il n'y a pas de relais.
donc le programmateur a un problème,
certainement dû a un contact resté collé.
Encore merci Mimi 54
le 08/04/2012 à 11:38
programmateur remplacé,j'ai ouvert le vieux, il y a un axe en plastique qui c'est cassé et les lames restaient en contact.
Pour info: quelqu'un de minutieux qui a un vieux programmateur identique, peux s'amuser à remplacer le segment HS par un autre car ils sont tous pareil.
voili voilou!
Re merci.
