créé le 31/03/2012 à 17:37
Mon lave vaisselle Miele G694SC a un probleme assez curieux: il ne fonctionne correctement que si la fonction top solo est activee. Sinon, il s'arrete au bout de 7 minutes dans son cycle et la diode entree/vidange clignote. J'ai nettoye tout ce qui pouvait etre nettoye; la pompe de vidange fonctionne, la pompe de cyclage fonctionne, l'eau circule correctement dans le bras inferieur si la fonction top solo n'est pas active donc je commence a douter de mon diagnostic initial qui etait un probleme d'electrovanne bouchee sur le circuit inferieur.
Quelqu'un a une idee?
le 31/03/2012 à 21:08
retournez votre lv sur sa téte(eh oui,c'est plus facile)et retirez la tole de dessous.
vous verrez la pompe de cyclage et l'électrovanne d'alternance des bras.
sur ce modèle je suis pas sur ,mais il y a une bille qui doit ètre bloquée par des impuretés(dans le système d'alternance)
mimi54
