lave linge whirpool AWM 8901
créé le 30/03/2012 à 19:23
bonjour je dois changer le roulement de la cuve de mon lave linge 9 Kg les roulements sont HS et il y a un début de fuite .le vendeur m'as dit qu'il fallait que je regarde si l'axe est bon aussi autrement il faut le changer.
comment je dois procéder pour enlever le roulement HS je pense pas de problème mais c'est pour le remettre .il faut enlever la demi cuve est ce que c'est compliqué je doit faire attention a quoi pour le remontage
MERCI
CDLMT
le 30/03/2012 à 21:17
Il vous faut extraire la cuve de l'appareil, la dissocier, retirer le tambour afin d'avoir accès aux roulements.
C'est un peu long, mais cela reste très intéressant à faire.
le 03/04/2012 à 07:22
BONJOUR MON LAVE LINGE WHIRLPOOL AWM 8900 AFFICHE LE CODE PANNE FDU PROBLEME DE DEVEROUILLAGE DE PORTE , ONT ME DIT DE LE DEBRANCHER QUELQUES MINUTES POUR LE REINITIALISER MAIS CA NE MARCHE PAS ET L'APPAREIL NE DEMARRE PAS , LE PROBLEME ET SURVENU APRES UN DEMENAGEMENT,J'AI DEMONTER LE SYSTEME DE VERROUILLAGE QUI A L'AIR DE FONCTIONNER MERCI POUR VOTRE AIDE CDT
