panne lave linge modèle W155 marque Miele
créé le 24/11/2008 à 23:16
Au cours du programme de lavage le cycle se fige au bout de 28 à 30 mn de fonctionnement quelque soit le programme engagé puis au bout d'environ 30mn supplémentaire continu normalement son fonctionnement jusqu'à la fin. A partir du moment ou le cycle se fige une diode "alerte lavage" clignote en permanence jusqu'à la fin du programme.
Merci de me donner une piste de recherche.
le 02/12/2008 à 23:15
cela ressemble à un défaut de chauffage ou de mesure de température. le cycle se déroulerait donc par défaut à froid, et un voyant clignote pour vous indiquer qu'un problème est survenu.
Résistance et sonde de température à vérifier.
le 03/12/2008 à 22:01
Grand merci à vous Sebmenager pour votre avis qui confirme ce que je pensais.
Je teste les équipements en question et ne manquerai pas de vous informer du résultat.
Bien cordialement
le 03/12/2008 à 22:09
Sébastien je reviens vers vous pour vous demander ou peut se situer la sonde de température sur cette machine car je ne la trouve pas au premier abord.
Merci pour votre aide et
Bonne soirée
le 03/12/2008 à 22:18
en général elle est enfichée dans la résistance.
le 03/12/2008 à 22:30
Ok je vérifie tout ça demain.
Encore merci
