Problème lave linge fagor FF-311
créé le 24/11/2008 à 20:49
Bonjour, mon lave linge commence bien le programme puis au bout de 20 minutes apparaît le message F06 puis tous les voyants (prélavage, lavage, rinçage, essorage) clignotent.
Le programme continue, puis se termine par le message F02 et il faut relancer le programme d'essorage.
J'ai nettoyé le filtre mais toujours pareil.
Que dois je faire??
Merci d'avance.
Philippe
le 02/12/2008 à 23:24
Vérifier résistance et sonde de température dans un premier temps.
le 01/04/2009 à 15:10
Bonjour, mon lave linge fagor 3fs 3611 me met un code d'erreur F02, au début il n'a plus séché, maintenant il ne termine plus les programmes de lavage et ne vidange plus. j'ai vidé le filtre mais cela persite. Merci par avance. cordialement
