créé le 27/03/2012 à 21:00
Je possède un mini lave vaisselle de cette marque inconnue sur la toile en dehors des site marchands, il a très bien fonctionné pendant plus d'un an et depuis quelques jours il met une erreur E04 10 à 15 min max après le démarrage de n'importe quel programme, j'ai entrepris de le vider complètement et de le nettoyer, puis de le faire tourner en mode rinçage avec du déboucheur (que je ne souhaitais pas laisser trop longtemps pour les pièces internes au cas ou) mais pas d'amélioration.
Après de nombreuses recherches sur le web je ne tombes que sur des camescopes ou lave vaisselles d'autres marque avec des codes erreurs qui varient...
Des idées ??
le 27/03/2012 à 21:58
L'appareil se remplit ?
L'eau est aspergée sur la vaisselle ?
L'eau est-elle chauffée ?
Et enfin, modèle précis de l'appareil ?
le 27/03/2012 à 22:08
Le modèle est un DW5B
le remplissage et la vidange se font bien mais après vérification l'eau reste froide, je suppose donc que le problème vient de la mais est-il simple d'y palier ?
le 28/03/2012 à 14:14
le 28/03/2012 à 15:34
