créé le 26/03/2012 à 18:08
Durant les cycles de lavage et de rinçage, le fonctionnement est normal. Pas de débordement d'eau.
En fin de séchage,l'eau de la cuve déborde dans la chambre de l'électrovanne pneumatique. Le lave vaisselle se met en sécurité.
Il me semble avoir compris que le niveau d'eau est régulé par la force appliquée par le moteur de cyclage de l'eau. Mais qu'est-ce qui régule le niveau quand il n'y a pas de cyclage de l'eau, comme pendant le séchage ?
le 27/03/2012 à 11:05
Pouvez-vous contrôler la référence de l'appareil ?
le 28/03/2012 à 17:45
Sur le dessus du lave vaisselle il y a une étiquette jaune avec les mentions:
88492 sans bouchon LV 6.3 2629791554
J'ai noté lors de mes recherches que le lave vaisselle VW8920E5 semble identique.
le 28/03/2012 à 22:37
le 29/03/2012 à 09:31
De Diétrich VW8920E1/B
Type 8.T1.6582221244
le 29/03/2012 à 09:54
le 29/03/2012 à 17:45
J'ai testé le microrupteur à trois bornes. Les bornes haute et basse sont en contact permanent. Les bornes haute et intermédiaire viennent en contact par action du flotteur.
Est-ce correct ?
Je n'ai pas de schéma électrique de l'appareil.
Cdt.
le 12/01/2014 à 13:55
Pourriez vous me donner des indications de recherche de la panne et un schéma technique de l'appareil ainsi que le montant approximatifs des éventuelles reparations
Merci à tous de vos réponses rapides
Francis47
le 20/01/2019 à 19:44
