Panne Thomson XL10 access série 6
créé le 25/03/2012 à 21:20
Machine: XL10 access série 6 fuzzy digitronic (6C 111243)
Carte visu : 55X1970 ou ES3169
Carte Programme : 55X5699
J'ai lancé une machine hier de blanc, température 30°C, essorage 1000 tr/MIN.
le cycle s'est bien déroulé.
J'ai lancé ensuite un cycle à vide à une température de 70°C pour lavé la machine.
En rentrant le soir il y'avait de l'eau sous la machine et elle sentait le chaud.
A partir de là, Mon lave linge ne démarre plus et aucune LED ne s'allume sur la carte de visu et rien ne se passe en bougeant les boutons.
Après l'avoir démonté, le verrou de porte entre la borne 1 (fil 0,5mm2 blanc) et 2 (fil 0,5mm2 bleu) avait fondu. D'après le plan dans le programmateur, ces contacts correspondent au CTP et au VR.
A quoi ces contacts correspondent-ils ?
J'ai essayé de simulé le contact de porte en reproduisant les contacts entre les 4 fils et lorsque je passe le contacteur de la sélection des programmes, il y'a juste le relais du programmateur qui s'enclenche.
j'ai essayé les tests sur le papier aucune LED s'allume.
Je trouve que la résistance RP1 sur la carte de VISU chauffe beaucoup.
Avez-vous une idée de l'origine de la panne ?
Avez-vous des tests à faire afin de vérifier certaines choses ?
En vous remerciant.
N'hésitez pas à me demander plus de détails.
Xavier
le 26/03/2012 à 16:59
sur les serrures à 3 cosses N=1(neutre)C=2(contact)L=3(phase)
shuntez les fils entre 2 et 3 pour voir si votre électronique a pris un coup
mimi54
le 26/03/2012 à 17:13
ok mais le verrou à 4 cosses
le 26/03/2012 à 18:15
re
alors je ne sais pas,j'ai une 4 cosses,mais ce n'est pas les mèmes numéros.
ouvrez votre sécurité et à l'ohmmètre repérez la phase et le contact,shuntez les et faites un essai
mimi54
le 26/03/2012 à 22:27
re,
vous trouverez ci-joint le plan.
Sur la partie "Carte électronique" on voit en haut à droite le "Sec porte" et en bas le principe du verrou de la porte en langage à contact. Afin de simuler la fermeture de la porte j'ai donc shunté la phase (Sec4) avec le Sec3.
Lors de cette essai, lorsque je tourne les boutons des programmes j'entends seulement le relais de la carte du programmateur qui s'enclenche.
Sur la partie "câblage" du plan on voit mieux le détail du verrou de porte si ça vous aide.
Le connecteur qui va sur la carte visu à 5 contacts ( le neutre, le TDO, le VALID, la CLK, le DER mais pas sur difficile à lire).
lorsque j'enlève en biais ce connecteur, en laisant tous les contacts sauf le neutre, l'électrovanne de remplissage d'eau se met en route et la machine se remplit.
J'ai essayé de tourner les boutons sur essorage, vidange mais ça ne bouge pas.
Voila encore merci pour l'aide.
si vous avez besoin d'autres infos, n’hésitez pas.
A+ xavier
le 26/03/2012 à 22:44
Avec le plan.
le 27/03/2012 à 11:50
je m'excuse,mais mes yeux sont fatigués(je vais avoir 60 ans)et je ne vois plus assez pour vous répondre
mimi54
le 27/03/2012 à 12:03
Voulez vous que je vous envoie le plan par mail car il est bien plus grand et plus visible.
le 27/03/2012 à 13:54
re
oui mon ad email est
[email protected]
mimi54
le 27/03/2012 à 16:18
re
je n'arrive pas bien à voir ,je ne peux plus vous aider et n'ayant fait qu'un peu de thomson,je suis bloqué
mimi54
le 27/03/2012 à 16:25
Ok, merci
j'essaerais ce soir de scanner pour que ça soit plus visible. je vous renverrais par mail les schémas ensuite.
Cdlt
le 18/04/2013 à 22:13
Bonjour, j'ai aussi une panne electronique sur cette machine, d'abord la sécu ouverture qui faisait disjoncter, maintenant, lorsque l'on lance la machine, les leds s'allument puis s'éteignent ...
Pouvez-vous m'envoyer un plan en bonne résolution ou des pistes ? Merci
[email protected]
le 22/06/2013 à 21:47
bonjour,je suis a la recherche de la valeur de la resistance r68 sur le module 55X5699
merci a qui peut m'aider
le 07/08/2013 à 17:12
actuellement en panne avec une thomson XL10 dont j'ai perdu le guide dépannage.
Est ce que quelqu'un peut m'en envoyer un scan en pdf par ex
le 07/10/2014 à 20:13
Le guide de dépannage m'intéresse également car je suis en panne. Merci
le 03/04/2015 à 20:17
bonsoir
j'ai un problème avec ma machine thomson access fuzzy
a sav pouvez vous m'envoyer le plan je pense que c'est la sécurité porte
[email protected]
