créé le 25/03/2012 à 16:12
Opérations déjà effectuées: Contrôle des roulements (pas de point dur), contrôle des charbons(quasi neuf) control des relais sur module électronique.
Si vous avez des conseils je suis preneur.
le 25/03/2012 à 19:08
Comment se comporte l'appareil, à vide, sur une phase d'essorage seul ?
le 25/03/2012 à 20:15
le 26/03/2012 à 12:05
le 26/03/2012 à 20:48
oui la montée dans les tours se fait correctement et la commande de sélection de la vitesse moteur fonctionne. C'est juste dans les phases de rinçage ou en début de programme "coton" que ça stoppe. A ce moment là si j'accompagne le tambour à la main dans les 2 sens aprés quelques minutes la cuve se vide un peu et ça continue tout seul.
le 26/03/2012 à 21:50
le 26/03/2012 à 22:05
une fois que la cuve se vide un tout petit peu le tambour tourne sans problème. Le problème est à basse vitesse en rinçage pour tous les programes et en lavage sur le programe coton.
Le moteur commence à entrainer le tambour et si je n'accompagne pas à ce moment là la machine s'arrete, si je l'accompagne jusqu'à ce que la vidange se fasse alors le programe se déroule bien.
le 27/03/2012 à 11:01
le 27/03/2012 à 17:43
le 27/03/2012 à 21:54
Mais c'est le cas, puisqu'il peut tout de même tourner sur d'autres programmes.
le 29/03/2012 à 22:29
j'ai fait quelques mesures au niveau de la resistance du rotor prise de part et d'autre des charbons. En static j'ai environ 3ohms, si je fais tourner le moteur manuellement par l'intemédiaire du tambour j'ai une résitance aux allentours de 1,5k ohms. Cela vous paraît il normal?
le 30/03/2012 à 13:04
