lave vaisselle Whirlpool ADP6837PC
créé le 25/03/2012 à 16:11
Bonjour,Code defaut f3, aprés dépose de la résistance je constate que les 2 fils sont brulés au niveaux de la liaison avec la résistance.Je change les broches, toujours pas de chauffe.je controle avec un ohmètre le courant ne passe pas entre les 2 bornes du corps de chauffe.Je monte une résistance neuve, problème identique le courant ne passe pas entre les 2 bornes de la résistance.est ce une résistance neuve défectueuse ou quelque chose m'échappe.
Merci de votre réponse.
le 25/03/2012 à 19:06
Mesurez le résistance à l'ohmètre, quelle valeur trouvez vous ?
le 26/03/2012 à 07:39
La résistance est égale infini le courant ne passe pas.
Cordialment
le 26/03/2012 à 12:07
Si la résistance est infinie, elle est HS. Faites attention toutefois à ce que l'appareil ne chauffe pas à vide (sans eau), et que la résistance ne soit détruite par ce fait. Les symptômes que vous décrivez y ressemblent bien en tout cas.
le 26/03/2012 à 13:49
Je viens de vérifier avec un voltmètre, dés que je lance le LV sur un programme de lavage donc avec eau chaude, la résistance est alimentée en 220 V. est ce normal?
le 26/03/2012 à 15:56
La résistance doit être alimentée seulement après la prise d'eau, et le niveau atteint.
le 26/03/2012 à 16:13
qu'elle est la pièce qui fait que l'alimentation est permanente.
que faut il changer
le 26/03/2012 à 16:16
Voyez la carte électronique, un relais doit y commander la résistance.
le 07/04/2012 à 12:07
Bonjour je suis dans le forum avec un problème aussi de LV whirlpool adp 6837 je m'en débarasse si ça vous intéresse regardez ma déposition du 18/03 sur ce même forum
MERCI
