créé le 24/11/2008 à 10:30
le 27/11/2008 à 20:12
démonter le panneau arriere donnant acces à la resistance de chauffage
verifier si cette resistance n'est pas couverte de peluche ainsi que la sécurité thermostatique
verifier la connection de cette resistance et des thermostats aux connections qui les relient vers le module (les fils rentre dans le corps du séchoir à gauche et sont connectés a des fiches AMP )(ne tirer pas trop fort vérifier les si possible une a une
si ok verifier les connections au module
si ok mesurer la valeur de la ctn (quelques Kohms)qui se trouve à l'avant (fil vert 2x) et qui arrive sur le module
si ok reste le module qui peut etre ko
