Voyant rinçage lave vaisselle Whirlpool ADP7551
créé le 23/03/2012 à 09:39
Quand je mets en route le lave vaisselle, le voyant de rinçage s'allume en rouge. Quand je vérifie, il y a bien du liquide de rinçage.
Si j'ouvre et ferme plusieurs fois la trappe et le bouchon, le voyant s'éteint.
Le niveau de liquide semble être toujours le même car ne j'ai pas besoin d'en remettre. J'ai donc l'impression que le rinçage se fait dans liquide. Que faut-il vérifier ? Je n'ai plus la notice. Merci
le 23/03/2012 à 10:48
bonjour votre pointeau d'ouverture de produit de rinçage est peut ètre bloqué.regardez sur quel numéro il est positionné et mettez le au maximum pendant quelques lavages et vous verrez si le niveau diminue
mimi54
