créé le 23/03/2012 à 08:39
le lave linge ne prends pas l eau quelque soit le programme la pompe de vidange tourne aucun defaut signalè la porte se verrouille la detection de l afficheur fonctionne et la pompe de vidange se mets a fonctionner mais rien ne demarre la carte de puissance a ete remplacée pourriez vous m orienter d avance merçiLavage
panne lave linge lg wd12591 bhd
le 23/03/2012 à 08:50
Bonjour, avez vous commencer par vérifier l'électrovanne ?le 23/03/2012 à 15:45
alimentees en 230v les electrovannes s ouvrent meme avec l eau dans le tambour la pompe de vidange tourne le promme indique la fonction lavage mais c est la pompe de vidange qui tournele 23/03/2012 à 16:45
bonjour la panne sur le lave linge lg wd 12591bhd n etait que le pressostat il empeche le programme de demarrer merci a ceux qui m ont aiguillémorris59
le 26/07/2014 à 13:59
comment demonter une pompe de vidange sur LG 12591Merci de votre réponse
