LV CANDY CD488
créé le 22/03/2012 à 15:43
mon LV se met en marche et au bout d'une demi heure environ il se met a bipé et le voyant clignote et le programme s'arrete!!! je le lui fait un riset et au bout d'une dizaine de fois il fonctionne... c'est dut a quoi???
CORDIALEMENT
le 23/03/2012 à 11:49
L'appareil se remplit ? Il chauffe ? La vaisselle est aspergée ? A quel moment du cycle cela se passe t'il ?
le 23/03/2012 à 13:03
oui l'appareil se rempli / la vaisselle et aspergée mais l'eau n'est pas trop chaude... la panne survient aprés la premiere aspergion au bout de cinq minute environ c'est peut etre pour ça que l'eau n'a le temps de chauffée.
le 23/03/2012 à 13:14
Assurez vous que l'eau chauffe. Vérifiez la résistance en premier lieu, sa connectique, et le détecteur de présence d'eau qui l'alimente.
le 23/03/2012 à 13:25
ok la resistance se trouve ou ainsi que le detecteur!!!!!
le 23/03/2012 à 13:44
La résistance est située à la verticale, dans la canalisation d'eau supérieure, et le détecteur est un peu avant la résistance sur le même tube.
le 23/03/2012 à 13:47
ok je vais controlé tous ça.. je vous tien informé.
le 23/03/2012 à 15:38
resistance mesuré a 25.8 , quand au detecteur il fonctionne
le 23/03/2012 à 17:57
Voyez s'il est bien déclenché quand la pompe de cyclage propulse l'eau dans les bras.
le 23/03/2012 à 18:12
vous parlez du detecteur!!! une question l'eau doit etre chaude imediatement quand le cycle debute? car j'ai lancer un cycle (qui na pas marcher) et l'eau etait froide.
le 23/03/2012 à 18:32
Elle doit chauffer progressivement. Mais la pompe de cyclage doit tourner afin d'actionner le détecteur de présence d'eau.
le 23/03/2012 à 18:43
ok pour la resistance la mesure relevée et elle bonne?? La pompe de cyclage marche bien comment voir si le detecteur s'enclenche!!
le 23/03/2012 à 21:22
vous pouvez l'entendre basculer, ou alors, avec un test au voltmètre.
le 23/03/2012 à 21:47
je regarderai tous ça demmain.
bonne soirée
le 24/03/2012 à 10:37
j'ai tester le detecteur il marche bien... la resistance il me semble que la mesure et bonne(25.8),d'ou peut venir cette panne?????
le 25/03/2012 à 10:22
Voyez désormais la sonde de température, c'est une CTN.
le 25/03/2012 à 10:43
a quelle niveau se trouve t'elle merci.
le 25/03/2012 à 12:57
j'ai trouver la sonde de temperature elle fonctionne...
le 25/03/2012 à 14:47
Quelle valeur et quel comportement ?
le 26/03/2012 à 10:05
la valeur relevé 08.7 et j'ai tester de nouveau le detecteur et rien ne s'afficher!!!. j'ai aussi lancer un cycle et le detecteur et rien ne s'afficher sur l'ecran de mon testeur.
sa viendrait peut etre de se detecteur vous avez une reference.
le 26/03/2012 à 12:04
SUITE DU SUJET LV CANDY CD488 POSTER LE 22/03/2012......
le 26/03/2012 à 12:10
La valeur doit ensuite varier en fonction de la température, elle doit diminuer lorsque vous la chauffer au creux de la main.
