créé le 23/11/2008 à 22:06
Lave vaisselle king d'home wqp12-9011. Acheté en 2003.
Mon lave vaisselle faisait disjoncter.
Après recherche sur le forum et test j'ai changé le thermoplongeur .
Le LV a fonctionné deux fois sans problème et la troisième fois il est resté bloqué il ne chauffait plus et tournait en continu.
Je vérifie le thermostat et je constate qu'il est grillé. (rien à l'ohmmètre) et LV fonctionne en schuntant les fils (juste pour le test je vous rassure).
Je constate également une chauffe (très) importante entrainant une déformation assez importante de la plaque de protection antigoutte sur la pompe.
Questions :
Sur le bac à produit en dessous du rond indicateur de niveau produit de rinçage j'ai une barre ouverte et je me demande si sur cette barre se trouvait un plastique car je n'ai plus rien dessus elle est ouverte .
Quelqu'un peut il me dire si sur cette barre se trouve un plastique transparent (j'ai un doute) ?
Une panne en entrainant une autre je me demande si je dois changer le thermostat (LV neuf 200 euros) résistance changée 36 euros, thermostat 23 euros en attente.... La chauffe ayant entrainé la déformation de la plaque "protège gouttes" m'inquiète un peu
Je l'ai testé avec un thermostat de MAL il tourne sans problème.
J'ai vérifié le reste c'est OK !
Merci de vos réponses
le 02/12/2008 à 23:29
Le coût du remplacement du thermostat sera certainement intéressant. C'est d'ailleurs certainement lui qui étant défectueux à laisser la résistance chauffer trop fort ou hors d'eau.
Coté boite à produit, dans le doute vous pouvez coller un cordon de silicone et le tour est joué.
le 03/12/2008 à 20:59
Pour le bac à produit j'ai vérifié mon modèle possède une ouverture a ce niveau (mais j'avais un doute)
Pour le thermostat toujours en attente en touchant du bois cette fois ci ....
Petit truc juste pour dépanner :
Pour me servir de mon LV sans thermostat j'ai branché un thermostat de MAL en attendant
