créé le 21/03/2012 à 22:08
Mon lave vaisselle BEKO DFN 6832 S effectue son cycle de lavage en entier mais la vaisselle n'est pas lavée.
Avant que le problème soit présent, et depuis toujours, quand on ouvrait la porte à la fin du cycle, beaucoup de vapeur d'eau chaude sortait et la vaisselle était chaude (et propre !). Maintenant, la vaisselle est sale et froide.
Que me conseillez-vous pour identifier clairement l'origine de la panne ?
En vous en remerciant par avance,
Cordialement,
Emmanuel
le 22/03/2012 à 17:21
mimi54
le 22/03/2012 à 17:36
je regarde cela dès que possible et vous tiens au courant. Merci
Emmanuel
le 16/04/2012 à 19:24
pour vous tenir informé, le tunnel de chauffe était froid et en recherchant avec d'autres mots clés sur Google, j'ai pu voir qu'une des pannes "courantes" de ce modèle était dû à la rupture d'une soudure sur la carte électronique.
Il fallait juste enlever les câbles reliés à la carte électronique et en examinant la carte, on voyait clairement qu'une des pattes d'un des composants était dessoudée et ne touchait plus la carte.
Pour corriger le problème, un fer à souder et un petit fil d'étain ont permis de ressouder l'ensemble et maintenant la machine chauffe bien (et nettoie la vaisselle !).
Emmanuel
le 22/05/2012 à 20:09
j ai le meme probleme avec mon dfn 6832s et je voulais savoir comment demonter (et réparer si besoin) la carte electronique
merci d avance
le 24/05/2012 à 11:02
je te réponds de mémoire car je ne suis pas chez moi mais il suffit "juste" de dévisser le capot avant de la porte (il y a des vis sur la gauche, dessus et sur le bord droit de la porte).
La carte se trouve juste derrière l'afficheur digital des minutes. Il faut ensuite retirer les câbles (facile) et en examinant le dos de la carte, tu verras (si c'est ton cas) qu'une des pattes d'un des composants arrive au milieu d'un trou mais ne touche plus les bords.
Bon courage,
Emmanuel
le 17/02/2013 à 20:57
le 03/09/2013 à 22:11
En vous remerciant d'avance pour votre aide précieuse.
le 20/01/2015 à 11:46
le 20/06/2017 à 06:42
Ces 2 pannes sont plutot faciles car elles demandent seulement une intervention sur la porte, sans autre démontage et sans sortir la machine de sa place.
Voici les photos
le 28/12/2019 à 21:00
même panne même modèle et même cause on fait la petite soudure et c'est parti !
merci vous êtes trop fort !
je m’apprêtais a claqué 400 euros et au finale 4 petits euros pour le fil de soudure au brico du coin !
