lave vaisselle bouché
créé le 21/03/2012 à 17:48
Mon lave vaisselle de marque Arthur Martin est bouché. Il y a de l'eau dans le fond. Le tuyau de vidange ne semble pas bouché. J'ai déjà enlevé le filtre. Que puis-je faire ?
le 21/03/2012 à 17:49
Vérifiez la pompe de vidange, et notamment si son hélice ne serait bloquée.
le 21/03/2012 à 18:34
Merci d'avoir répondu mais comment accéder à cette pompe ? Rien n'est visible. Faut-il dévisser la pièce en plastique blanc qui est au fond de la cuve?
le 22/03/2012 à 09:55
bonjour accès par l'avant en retirant la tole en bas,et sur le coté droit en enlevant la tole du coté droit
mimi54
le 22/03/2012 à 18:45
Bonjour, merci beaucoup, je vais essayer dès que j'aurai le temps.
Betty
