créé le 18/03/2012 à 12:20
la machine fait du bruit elle perd de l'eau
fin de lavage j'ouvre la porte je m'apercois que le joint de la cuve a frotter et c'est dechirer.
la cuve est rabaisser de 5 cm par rapport a la porte es ce normale?
je remplace les 3 ressorts superieur avec le doute des deux amortisseur mais le vendeur me le deconseille
je veux pour mettre en service une erreur F12 apparait je ne comprend pas la relation
merci de m'aider
le 19/03/2012 à 18:16
Ouvrez l'appareil par le dessus, et voyez dans un premier temps ce qui pourrait faire que la cuve est trop basse par rapport au hublot.
le 20/03/2012 à 19:50
j'ai trouver la solution et franchement sa vos le coup :appel du sav constructeur
depannage 149 euro tout compris(deplacement pieces et main d'oeuvre)
moi je dis bravo .
