créé le 18/03/2012 à 11:41
j'ai le problème suivant avec mon sèche linge Bosch Logixx 7 WTS 86511 FF :
lorsque je lance un programme, il tourne quelques minutes normalement en chauffant, commence à décompter le temps restant, puis s'arrête, en faisant beep beep, comme si le programme était terminé : le problème est que le linge n'est bien sûr pas sec, et qu'il ré-affiche le temps initial du programme, comme s'il s'était remis en pause, en début de programme.
Nota: lors d'un fonctionnement normal, en fin de programme, il affiche "0" comme temps restant.
Je dois donc relancer. Et au bout d'un nombre aléatoire de relances (en attendant parfois plusieurs heures entre 2 relances), il finit par exécuter le programme correctement.
(Pour l'instant je n'ai fait que nettoyer le condenseur).
Merci par avance pour vos précieux conseils!
le 19/03/2012 à 18:11
Problème assez étonnant. Cela ressemble à un défaut de carte électronique.
