ariston avl129
créé le 17/03/2012 à 16:28
après avoir fait disjoncter sa prise d'alim(fusible), fusible changé, tous les voyants clignotent!L'addition des codes pannes(31) dépasse les codes fournis sur le site(18); j'ai essayé d'éteindre rallumer, appuyer 5secondes sur le marche/arrêt, réinitialiser...rien n'y fait!?
Help! Merci pour une éventuelle réponse.
NB: le lave linge venait de commencer un cycle à vide pour nettoyage du tambour encrassé (avec un produit bio normalement prévu pour décrasser les tuyauteries lavabo, je sais c'est pas bien...)
le 18/03/2012 à 14:23
En ce cas, carte électronique sans doute HS.
