créé le 17/03/2012 à 12:07
mon lave linge Laden ev 8026 étant dans le garage, avec le froid qu'il y a eu cet hiver, le peu d'eau qui restait dedans eu gelé.
Après avoir démonté et dégelé les conduits de la machine de toute part cet hiver, je l'avai remis en route.
Mais au moments ou le programe devait faire entrer l'eau, elle s'arrêtait et le voyant rouge de service s'allumait.
J'ai contrôlé l'électrovane seul, et elle se déclanche pourtant !
La pompe de rinçinge fonctionne également.
Quelqu'un peut il me guider svp ?
Merci d'avance pour toutes les aides que vous pourrez éventuellement m'apporter.
Tony.
le 18/03/2012 à 11:00
mimi54
le 18/03/2012 à 16:20
et bien je ne sait pas trop, car j'ai testé les électrovanes une fois démonté.
Mais d'après moi, il ne l'est pas puisque je n'entend pas le déclic de celui-ci, au moment ou il devrait s'ouvrir.
De quelle façon puis-je testé l'alimentation ?
Et si ce n'est pas le cas, cela voudrait il dire que le programmateur est hs ?
cdt.
le 18/03/2012 à 16:30
mimi54
le 02/04/2012 à 12:03
Alors j'ai testé l'arrivé du courant sur les electrovannes, et il n'y a rien.
Mais j'explique comment j'ai procédé, car ça commence à devenir un peu hard pour moi.
Il y a 2 fils rouge sur chaque électrovanne, j'ai simplement mis le testeur dessus sur chaque fil, c'est à dire le noir sur un fil rouge et l'autre sur le fil rouge également puisque on ne sait pas qui est quoi étant donné que les 2 sont rouge.
Quand ou pressostat et la carte, pouvez vous svp me dire de quelle façon on les controle ?
Ci joint une photo, sait on jamais
Merci cdt.
Tony
le 02/04/2012 à 19:30
pour le pressostat,soufflez dedans si vous entendez un ou plusieurs clics.
pour les deux bobines(une pour le lavage ,l'autre pour le prélavage)deux fois deux fils rouges(un neutre et une phase à chaque)
il faut suivre les fils jusqu'à la carte
mimi54
le 02/04/2012 à 20:21
Merci cdt.
le 02/04/2012 à 20:26
c'est la pièce à gauche avec un petit tuyau noir et le point vert dessus
mimi54
le 02/04/2012 à 20:34
Si non pour la carte, que suis-je senser controler exactement ?
Si le courant passe aussi ?
le 02/04/2012 à 20:48
voir si le courant part pour aller aux bobines
mimi54
le 03/04/2012 à 16:44
J'ai fait ce vous m'avez dit.
Tout d'abord, j'ai contrôlé le pressostat en soufflant dedans.
On est bien d'accord, on entend un click, mais si je reste en pression, il y en a pas !
Je relache mon souffle, et on entend un autre click.
Ceci fait, j'ai contôlé le courant s'il arrivait aux électrovannes, ce qui n'est pas le cas, rien nada.
Puis, si le courant arrivait sur la carte.
Là aussi, on est bien d'accord que c'est les 2 fils noir qui arrivent au centre de la carte, la cosse qui a une tâche de peinture verte a coté de la roulette de programme ?
Si oui, alors il y a du courant.
Je l'ai su à mes dépens, purée que ça fait mal ça remets les idées en place en tout cas lol.
Pensez vous que faire réparer la carte seulement ça se fait ?
Car j'ai regardé le prix des cartes sur le net, et j'en ai trouvé à 100 euros.
Ce qui me parrait un peu chère par rapport à la machine elle même.
cdt.
le 03/04/2012 à 17:08
réparer sa carte c'est pas évident(mème pour moi)
pour une nouvelle carte,assurez vous qu'elle arrive programmée,sinon il faudra passer par un sav
mimi54
le 03/04/2012 à 17:55
le 03/04/2012 à 18:56
je pense que c'est la carte
mimi54
le 03/04/2012 à 20:25
Je tiens encore à vous remercier, pour l'aide que vous m'avez apporter durant cette étape.
Je vous souhate bonne continuation.
Tony.
