créé le 15/03/2012 à 16:11
j'ai un gros problème avec ma machine Miele novatronic spécial qui a +/- 15 ans. Lors d'un lavage normal, la machine au bout d'une dizaine de minutes a commencé à fumer (vapeur d'eau) par le bac, la machine était brulante, et la façade du bac s'est déformée ! Après un autre test, la machine fait chauffer l'eau même en rinçage et tous les voyants clignotes ! Sinon la machine fonctionne presque normalement, elle prend l'eau, essore,.. ! Que pensez vous que ce soit ? Je vous remercie pour votre aide.
le 15/03/2012 à 17:22
L'eau est chauffée en permanence.
Voyez si le relais qui commande la résistance ne serait collé en permanence.
le 24/03/2012 à 12:37
Merci pour votre réponse,
Oui, l'eau est chauffée en permanence.
Comment puis-je voir si le relais est collé ? Est-ce flagrant à repérer ?
Si le relais est bien collé, que dois-je faire . Changer juste le relais ou le programmateur est à changer aussi . Auriez-vous une idée de prix d’un relais ? Un programmateur j’ai vu que c’est entre 100 et 400€ suivants le modèle ! 400€ ça fait un peu cher pour une machine de 15 ans ! Pour les références de la machine, je n’ai plus la notice et sur la machine il ne fait inscrit que ‘’Miele Novotronic SPECIAL'' " sans numéro.
Je vous remercie pour l’aide que vous m’apportez.
le 25/03/2012 à 10:28
