créé le 14/03/2012 à 23:46
J'ai un suchi pour changer mon joint de hublot, j'ai réussi à le retirer mais impossible de retirer la face avant? Du coup j'ai pas assez de place pour bien placer le joint... Est-ce possible? il y a pas de vis , j'ai enlever les bloc au dessus du hublot et le cache de la pompe à vidange et rien.... C'est fixé dans les 4 coins par des rivets avec languettes.. et une barre centrale....
Quelqu'un peut m'aider?
Cordialement,
Tony
le 15/03/2012 à 17:10
La face avant ne se retire pas.
Il vous faut remplacer le joint avec le couvercle démonté, et par l'ouverture du hublot.
