créé le 14/03/2012 à 06:47
Mon sèche linge whirlpool awz3793 tourne 30 minutes avec peu de linge et celui ci sort encore Humide en seche rien , j'ai change le resistance avec les 2 kixons dessus 220v au bornes pareil,j'ai vérifie le circuit extraction air libre ,l'air qui en sort est peu chaude, maintenant j'ai un doute sur les 2 sondes thermique du filtre ,2 barrettes connecter a 2 fils ,comment savoir si elles sont HS
Merci d'une Aide
Laurent
le 14/03/2012 à 10:21
Les deux barrettes sont utilisées afin de détecter l'humidité dans le linge. Refaites un test avec plus de linge dans l'appareil afin de vous assurer que celui-ci entre bien en contact avec ces fameuses barrettes.
le 18/03/2012 à 12:02
Je viens de faire le test plein au debut 37 minutes j'ai laisser tourner puis je suis repasse 15 minutes apres et il restait avec un décompte coherant ,j ai ouvert le linge etait tres humide j'ai refermer et la il annoncait 48 minute et le sechage vient de ce finir le linge est sec Nickel . Merci
