créé le 23/11/2008 à 16:19
Un objet (a priori un battoir de lavage rond et plat) est passé entre la cuve et le tambour.
En mode essorage, on entend qq chose qui tape fort et rebondi.
Comment puis je deminter la "bête" pour arranger les choses ??
Meric d avance !!
le 23/11/2008 à 21:01
Un accès par la résistance sur le coté, ou par la durite de la pompe de vidange (fixée à la cuve), peut vous permettre un accès simple.
le 23/11/2008 à 22:00
alors, sur le coté, il n y a aucun acces.
le bouchon de vidange, se trouve a l avant, et autour, on voit un gros bloc fixé avec environ 8 vis autour. est ce ceci que je dois demonté ??
le 26/11/2008 à 22:04
Nous avons essayer de demonter l avant en dessous au niveau du joint de vidange.
le pan ne s enleve pas.
l arriere est lui aussi monté d un seul pan.
que doit on faire ?
