créé le 23/11/2008 à 12:32
Mon sèche linge Miele T 650 me cause des soucis.
Quelquefois, après l'avoir mis en fonction, les plombs de mon installation électrique sautent. Cela se produit au moment ou le bruit d'une "grosse soufflerie", en plus du bruit normal du moteur qui fait tourner le tambour, se met en route.
J'ai trouvé une parade pour le remettre en route : j'enlève le condensateur, y place un sèche cheveux 15 mn, et ensuite tout refonctionne normalement.
Quelqu'un aurait il une idée sur ce qu'il faudrait faire pour le réparer durablement ?
Merci !
le 23/11/2008 à 20:56
Vous avez trouvé le problème...
Un des organes électrique prend l'humidité le courant s'en échappe et votre installation saute pour vous protéger.
Il faut donc trouver cet organe.
Un démontage, nettoyage vous aidera dans cette recherche car vous pourrez peut-être trouver des bourres de peluches emmagasinant de l'humidité...
