créé le 12/03/2012 à 21:42
Une panne se déclenche régulièrement avec le programme 4 (coton) + séchage de mon lave-linge : la machine se bloque en début de cycle de séchage et semble vidanger sans cesse.
Les voyants "Allumage/ hublot verrouillé ", "Repassage facile" et "1200-1600" clignotent rapidement.
Le seul moyen d'éteindre la machine est de la débrancher.
Jusqu'à présent, une fois rebranchée, la machine pouvait s'éteindre et je pouvais relancer un programme. Aujourd'hui, dès que je rebranche la machine, elle se remet en défaut, les voyants se remettent à clignoter et la vidange se bloque de nouveau.
J'ai vérifié l'arrivée d'eau et l'évacuation, nettoyé la pompe, tout semble ok.
Avez-vous une idée de ce que cela peut être ?
Je précise : la machine a 10 ans et n'est donc plus sous garantie...
Merci d'avance !
le 13/03/2012 à 09:42
J'ai eu le service technique ce matin, ils me disent qu'il s'agit certainement du pressostat ou du module de puissance.
Qu'en pensez-vous ? Ces pièces sont-elles difficiles à changer par nous même ?
Merci de vos conseils.
le 14/03/2012 à 09:09
Avez-vous tenter un recoupement avec les codes panne de la doc technique.
le 14/03/2012 à 09:20
Oui j'ai découvert cette page hier, selon les codes panne il s'agirait de la sonde de température.
Je pense que nous allons commencer par vérifier ces pièces.
Cdt,
