créé le 22/11/2008 à 16:37
mon LV ne chauffe plus avec certains programmes, il a +2 ans, pas de code panne.
Il a l'air de fonctionner normalement mais ne chauffe uniquement que sur le programme ECO 50, le programme AUTO ne chauffe pas, donc ne séche pas la vaisselle.
J'ai démonté la plaque du programmateur et je ne vois rien d'anormal.
je ne sais plus quoi faire, faut il regarder autre part ?
merci pour votre aide, cordialement.
le 22/11/2008 à 18:04
le 22/11/2008 à 19:23
le 23/11/2008 à 20:12
La thermistance (ou CTN) est une résistance électrique qui varie en fonction de la température. En fait c'est un sonde qui informe l'electronique de la température de l'eau de votre appareil.
Mais le problème n'est peut-etre pas là, d'autant plus que seul certains programmes sont touchés.
L'electronique est peut-être en cause.
le 28/11/2008 à 13:45
