panne sur lave linge Thomson XL 1203
créé le 10/03/2012 à 12:02
le lave linge est en position essorage, nous le mettons en marche, au bout de 15 secondes il essore, la pompe fonctionne et l'eau se vide et au moment ou le tambour doit tourner, on entend un ronflement et la machine s'arrête. Chose bizarre, celà fait une semaine qu'il est en panne et tout à l'heure sur la même position, avant de vous écrire, je décide de réessayer pour vous expliquer ce qui se passe, et là, à vide le tambour se met à tourner et l'essorage se fait normalement. Nous décidons de faire un rinçage en mettant du linge humide, la machine prend bien l'eau et au moment ou le tambour doit tourner, stop, elle s'arrête.
Que se passe t'il? Est-ce le moteur ou un composant qui le déclenche? Merci pour une solution à ce problème
le 10/03/2012 à 17:16
Vous pouvez effectivement vérifier le moteur, ses charbons et sa tachymétrie en premier lieu.
