créé le 21/11/2008 à 14:57
mon lave vaisselle Fagor LFJ-012 ne veux plus demarrer... les symptomes sont les suivants : j'appuie sur le bouton principale ON/OFF, il s'allume... ensuite pas possibilité de la faire partir en lavage.. le bouton de programme clignote qque soit la position selectionnée, touche depart immediat et depart différé ne fonctionne pas... bizarrement qd j'appuie sur les deux en meme temps le depart differe defile mais toujour impossibilité de demarrer...( le LV a 2 an)
le 23/11/2008 à 21:25
Un problème de verrou de porte (faites un test porte ouverte).
Vérifiez toutefois la sonde de température, sinon la carte électronique semble le plus probable.
le 24/11/2008 à 09:03
merci pour votre reponse, j'ai deja fais le test de verrou de porte (il fonctionne bien)... j'ai demonté la carte et visiblement les soudures sont bonnes ... j'ai fais qques controle des composants (tout semble ok mais je ne suis pas electronicien non plus ...)
quant a la sonde de t° je devrais avoir un message d'erreur ("plusieurs bip")... je pense plutot a la carte electronique aussi mais je n'ai aucune idee du prix...
