créé le 06/03/2012 à 22:57
quand je mets mon lave vaisselle en marche, j’entends qu'il se rempli, s’arrête puis ensuite se vidange et m'affiche le code E7, et cela sur tout les programmes, de quoi cela peut il venir.
le 07/03/2012 à 09:22
mimi54
le 08/03/2012 à 20:41
il est écrit dans la doc, E5,E6,E7,Ef ou El = panne du contrôle électronique mais puis je me fier à cela à 100%.
Merci de votre réponse
le 08/03/2012 à 22:26
mimi54
le 09/03/2012 à 18:57
J'ai plus qu'a vérifier tout cela demain.
le 30/06/2012 à 08:22
le 02/07/2012 à 18:01
le 31/03/2014 à 11:54
J'ai changé ma pompe de cyclage suite au code E7. mais le problème perciste.
De quel autre élément cela puisse venir ?
le 11/04/2014 à 19:51
Pour mon cas c'etait un fusible thermique qui etait hs sur le moteur. Que j'ai fait reparé par mon frere. Ensuite il y avait aussi un composant hs sur le circuit imprimé.
Le tout remarche comme neuf.
Cela ma rien couté juste une rage car il a penne 3 ans.
le 12/04/2014 à 14:58
Quand j'aurai plus de temps et surtout de place dans le garage, je me pencherais dessus. Je regarderais le fusible thermique, par contre quel composant avez vous changer sur le circuit imprimé? C'est le circuit imprimé qui ce trouve en façade dans la porte?
le 13/07/2014 à 16:11
j'ai finalement trouvé la panne, si ça peut servir à d'autres:
Bien que le code panne E7 indiquait une erreur de la carte électronique, le problème se trouvait bien au niveau de la pompe de cyclage. Après avoir testé plusieurs composants avec un simple multimètre, un des fusible thermique était mort (résistance infinie). Il y en a deux, de part et d'autre du moteur, comme indiqué sur la photo.
Le composant est le "U2J Elcut Thermal fuse radial 141 °C"
Je l'ai remplacé par un équivalent: Fusible thermique sans réarmement Limitor S140, 5A, 250 V, +143°C -
Note: comme indiqué sur certains forums, j'ai essayé de faire tourner le moteur avec du 220V seulement, mais même réparé il ne tourne pas, il faut aussi brancher et activer la partie électronique. Le seul moyen donc de tester a été de le remonter et de mettre en route le lave vaisselle.
Bon courage !
Jean Marc
le 14/07/2014 à 19:29
le 17/07/2014 à 11:44
Suite au réparation de ma machine par mon frère, il a marché quelque temps et la de nouveau plus rien.
je ne sais plus quoi faire et quoi changer!!
Je suis fatigué de cette machine.
Pouvez-vous m'aider?
MERCI
le 06/09/2014 à 17:06
Combien de temps cela à marché après la réparation de votre frère ?
Avez vous recontrôlé le composant changé par votre frère ?
Quel était le composant HS sur le circuit imprimé ?
le 21/09/2015 à 10:27
m'indique la panne E7 ,à quoi correspond cette panne sachant quelle ne figure pas dans la liste des pannes possibles . merci de votre aide
le 02/04/2016 à 08:45
Ou se trouve le circuit imprimé de ce lave vaisselle ? JE ne sias pas quelle partie démonter.
merci d'avance
le 10/04/2016 à 14:46
le 09/05/2017 à 20:01
le 01/02/2018 à 19:28
J’ai lavé vaisselle friac il affiche code E7? Svp je sais pas c’est le’probleme exact merci à tous
le 02/02/2018 à 03:19
