créé le 06/03/2012 à 15:57
le tambour bouge enormement jusqu'a deplacer la machine dans le millieu de la piece et ne se lance pas fini avec petite cle allumer et alarmme f06 qui correspond a la tachy apparament je l'ai bien souffler bien netoyer mais en vain quelqu'un peu m'aide SVP
le 06/03/2012 à 16:06
mimi54
le 06/03/2012 à 17:32
c'est une whirpool AWO/D 8951
c'est une 8Kg
le 06/03/2012 à 17:50
mimi54
le 06/03/2012 à 18:05
pour testé le tachymètre je dois lire quel valeurs
le 06/03/2012 à 18:31
mimi54
le 06/03/2012 à 19:21
je vais démonter est controlé peut etre que demain maintenant dans tous les cas je te tiens au jus
le 07/03/2012 à 18:20
j'ai controlé le tachy la valeur semble bonne mais le controle de la tension continue n'est pas réguliere donc j'en ai commander une je te tiens au courrant
