créé le 05/03/2012 à 18:40
Mon lave linge est un SELECLINE SET 1100 FE acheté en acheté en septembre 2006 et celui ci ne fonctionne plus.
En effet lorsque je lance un programme,le lave linge s allume,le programme démarre,leau commence a arriver et le programme saute au bout d environ 10 secondes,comme si il revenait au début de cycle et cela fait ça a chaque fois.
Quelqu'un saurait il quelle pièce est en cause?
Merci davance pour votre réponse.
le 05/03/2012 à 21:53
Que voulez vous dire par saute ? L'appareil se remplit à nouveau ? il a vidangé ? Le tambour tourne ?
le 06/03/2012 à 18:57
Quand je dis saute c'est que par exemple si je le programme a 40°et 850 tours,du moment ou j appuie sur départ,il tourne 10 secondes,l'eau commence a arriver(un fond de cuve),et il "saute" en se mettant sur 1100tours a chaque fois sans essorer ou laver,le tambour commence a tourner et s arrête de suite,cela fait a chaque fois le même cycle pendant 10 secondes environ.
le 07/03/2012 à 21:22
le 22/03/2012 à 21:15
Juste pour répondre à la personne qui m'a répondu,mon problème est résolu,en fin de compte c'était moins grave que prévu,c'était seulement la courroie qui avait cassé suite à l'ouverture du tambour.
Le moteur a tourné mais pas le tambour donc la courroie a chauffé et cassé.
J'en ai trouver une dans un magasin spécialisé(27 euros),et c est reparti.
Encore merci
CDT
le 29/03/2012 à 13:58
j'ai également un probleme de lave linge de marque identique .Le lave linge se croit à Noel il clignote les leds s'allument mais le programme ne démarre pas et après quelques minutes les leds clignottent .Si par chance le programme démarre il s'arrete en cours et là plus possible de la remettre en marche
Si quelqu'un a une idée merci de me répondre
le 28/04/2012 à 20:53
Je pense que le tambour ne tourne plus, puisque que ce soit en lavage ou en essorage, je ne l'entends pas tourner.
Comment changer la courroie sur ce modèle Selec Line 1100 FE?
le 13/10/2013 à 09:36
