lave linge ariston avxl 125 clignotement diode hublot
créé le 05/03/2012 à 13:05
je possède un lave linge ariston avxl 125 et suite au dégel de fin janvier la machine fyait au niveau du raccordement d'arrivée d'eau, j'ai fini le cycle commencé tout en ayant une fuite et la machine a bien fini son cycle, j'ai réparé la fuite mais depuis quand je la branche le témoin clé ou hublot clignote ? MAIS IL CLIGNOTE SEUL SANS AUTRE CLIGNOTEMENT DES AUTRES BOUTONS DU COUPS JE N AI PAS DE CODE PANNE ,c'est elle mise en sécurité ? si quelqu'un pouvait m'aider ? je vous en remercie d'avance . Stéphane
le 05/03/2012 à 14:02
bonjour vous avez la carte de puissance qui se trouve en bas à l'arrière gauche ,regardez son état
mimi54
le 05/03/2012 à 15:03
bonjour, je dois regarder quoi au niveau de la carte ? l'oxydation, la tester mais quoi tester ? Cordialement Stéphane
le 05/03/2012 à 15:29
bonjour regardez l'oxydation,les soudures,brulures
mimi54
le 05/03/2012 à 15:47
Je viends de vérifier non tout est ok pas de brulures, d'oxydation et soudures ok .
stéphane
le 05/03/2012 à 16:37
du coup j'ai vérifié aussi la carte de commande pas de de défauts apparents non plus ? je vais essayer de voir si le courant passe en entrée et sortie ? j'avoue que je cale un peu là .
