message erreur A08 sur lave vaisselle SCHOLTES LVI 12-52
créé le 04/03/2012 à 18:39
d'après votre site le message A08 correspond à :
La température de consigne de l'eau n'est pas atteinte. Le problème peut venir de la résistance, de sa filerie et connectique, du relais présent sur la carte électronique, de la sonde de température
Comment savoir quel pièce changer?
le 04/03/2012 à 20:51
bonjour il faut commencer par la résistance,la tester à l'ohmmètre,puis la filerie,les connections et dans le tableau la carte(relais de chauffage) et la sonde qui n'est pas vendue seule
mimi54
le 05/03/2012 à 08:26
Merci beaucoup, je vais voir ca
le 28/10/2012 à 15:27
Bonjour a tous,
J'ai pris la conversation en cous, suite aux questions pertinentes, mais je ne trouve pas la sonde?
J'ai bien trouvé un thermostat bi-métallique en position NO à l'ambiance, mais pas de CTN.
Quelqu'un pourrait-il écliaré ma lanterne?
le 28/10/2012 à 17:59
effectivement,il n'y a pas de sonde dans le tableau
mimi54
le 28/10/2012 à 18:50
Merci bien mimi54..
J'ai tout vérifié, RAS.
Ai remonté le LV et lancé un cycle, au cas ou il y ait eu un Prb de connectique.
En tout cas sympa de faire bénéficier de votre expérience..
