créé le 19/11/2008 à 18:52
J'ai cette machine à laver le linge depuis quelques années (7kg) et j'en suis super contente. Je n'ai jamais eu de soucis mais là j'ai l'impression qu'une grosse panne va pas tarder.... Elle qui etait si silencieuse me donne l'impression actuellement d'être sur les pistes d'Orly...Il n'y a rien dans la pompe qui gène je crois que c'est le roulement... Mais voilà rien que diagnostiquer le problème on me demande 55€ de déplacement!!! Faut il faire intervenir, est ce que cela se change simplement ( je rêve surement!)? Combien peut couter une telle réparation, dois je changer ma machine?
Si je dois en changer, que pensez vous des nouvelles machines sans lessive? Cela fait beaucoup de question mais j'en profite si un gentil spécialiste peut me répondre !!!!
Merci d'avance !
le 20/11/2008 à 23:39
Pour ce qui est des machine sans lessive je n'y connais rien,je suis désolé
le 22/11/2008 à 07:58
Il s'agit certainement d'un problème de roulement (ou paliers). Ces pièces se remplacent, il faut être bon bricoleur, car il y a pas mal de mécanique. Retrait de la cuve, et du tambour pour y accéder. L'avvantage, ces pièces vous couteront un moins de 50 €!!!
le 25/11/2008 à 18:31
Merci beaucoup de vos reponses, c'est bien ce que je pensais.....malheureusement. Nous ne sommes pas bon bricoleur, donc je pense qu'a therme il faudra que l'on change notre machine.
Pensez vous que je puisse l'utiliser dans l'état actuel, quel est le risque encouru ?
Merci encore pour vos bons renseignements !
le 29/11/2008 à 10:24
Lors du démontage, le technicien doit également vérifier l'axe du tambour , du moins la partie qui vient en frottement avec la bague d'étanchéité . Si, mais c'est rarement le cas avec les machines actuelles, cette partie présente des sillons profond , le tambour ou la bague insérée sur l'axe doit être changer
le 30/11/2008 à 08:30
Je vois qu'il y a des spécialistes ! Alors oui elle fait beaucoup de bruit, surtout à l'essorage... Au lavage ça va !Je vais vérifier ce que vous me dite au niveau du tambour.... Je pense que je vais quand même finir par l'emmener chez un réparateur, je le ferais pas venir car 1 déplacement pour diagnostique seulement c'est hyper cher cela augmente énormément le cout de réparation ! Un grand merci à tous !!!
