créé le 19/11/2008 à 13:38
Lors d'un lavage, le programme (A)démarre bien mais en cours de lavage et avant le rinçage, la machine s'arrête, au panneau les voyants lavage rinçage vidange sont allumés en même temps et le voyant pause passe au clignotant. La machine ne vidange pas l'eau de lavage pour faire le plein d'eau propre lors du programme rinçage.
Par contre si alors qu'elle est bloquée en pause j'arrête tout, que j'annule le programme en cours et que je lance directement le programme de rinçage (B), le cycle se termine sans problème. Les vidanges se font bien, j'ai dernièrement changé la pompe de vidange et la pompe de cyclage qui étaient fatiguées, mais rien n'y fait,le remplissage se fait correctement sauf lors de ce passage du lavage au rinçage.
Pourriez-vous m'aider ?
D'avance merci
le 22/11/2008 à 07:55
pouvez-vous nous indiquer l'ordre des voyants qui sont allumés (en partant du bas).
le 25/11/2008 à 17:26
En partant du bas, les voyants allumés sont : essorage, rinçage, lavage. Le voyant pause est clignotant.
Mic
