Machine à laver ariston aml135
créé le 01/03/2012 à 19:13
Bonjour,je veux lancer une machine et la je vois le voyant sécurité hublot clignoter très vite ainsi que le bouton du haut 1 (départ diffèré) et le dernier bouton du bas 4 (1300-1600).
En regardant le mode d'emploi c'est évidement la seule panne pour laquelle il fait appeler le Sav.
Est ce que qq1 peut m'aider ?
Merci de vos réponses
le 01/03/2012 à 21:31
Jetez un oeil à la doc technique du site afin d'interpréter le code panne.
bonsoir,lorsqe que vous lancer votre cycle de votre machine le hublot se verouille ou pas si se n est pas le cas votre securite de porte et hs
coordialement
le 01/03/2012 à 21:35
Je ne peux absolument rien faire. Aucun programme ne se lance. Ça clignote et c'est tout.
le 01/03/2012 à 21:39
re si aucun progamme se lance c surment la securite de porte qui est defectueuse donc aucun programme ne fonctionnera il faut demonter le dessus et la chinter
le 01/03/2012 à 21:43
Bon ça semble être un pb de carte mémoire !
le 01/03/2012 à 21:46
re se n'est pas la carte memoire mais le securite de porte qui verrouille le hublot pas de verrouillage pas de lavage c fraicant
le 01/03/2012 à 21:54
sur la doc technique quand je suis leur procéder je tombe sur la somme 9, total de mes pannes (8 et 1) et ca correspond à la carte mémoire
le 01/03/2012 à 22:03
re les codes panne ne s'aditionne pas pour moi je verifirer dejas la securiter de porte
