panne sur lv scholtes lvti 12-52
créé le 07/09/2007 à 18:25
bonjour,je possede un lave vaisselle scholtes lvti 12 52 mon problem et le suivant a chaque foi que je met en route mon lave vaisselle, il vidange et il se met a clignoté se sont les leds 4,5 et 6 a partant de la gauche qui clignote a quoi correspond se message d'erreur je vous en remercie d'avance
le 11/09/2007 à 12:51
Je n'ai malheureusement pas d'infos sur cette panne de voyant (pas plus de 2 voyants allumés en cas de panne sur ces modèles).
En décrivant votre problème je pourrai peut-etre vous aider.
le 11/09/2007 à 18:15
MON PROBLEM EST LE SUIVANT A CHAQUE MISE EN ROUTE ET QUE SE SOI SUR N IMPORTE QUEL PROGRAME MON LAVE VAISSELLE COMMENCE PAR VIDANGER NORMALEMENT ET APRES 5 SECONDE LES LEDS 4,5,6 et le bouton qui me permet de choisir mon program se mette a clignoter jusqu'a que mort s en suive et la pompe de vidange s arrette de tourné je ne sais pas du tout a quoi correspond se code panne et je n arrive pas a me procurer la doc scholtes.votre aide me sera précieuse je vous en remercie d avance bonne soiré
