créé le 29/02/2012 à 12:11
Lave Vaisselle
Whirlpool ADP 6827 WH
Code F3
-Le remplissage est ok (porte laissé entre ouverte)
-l'eau chauffe en quelques minutes dans le fond de la cuve (main mise plusieurs fois dedans pour voir si le chauffage était continu)
-On voit aussi les bras propulser de l'eau durant 2 à 3 secondes, puis plus rien.
-La vidange s'effectue aussi si l'on arrête de lave vaisselle.
-On entend bien les premières phases, mais la ou l'on entendait avant les bras de lavage tourner, on a plus aucun bruit après les 2 3 secondes
- Vaisselle pas nettes
le 29/02/2012 à 12:19
mimi54
le 29/02/2012 à 12:22
le 29/02/2012 à 14:39
Etonné de vos symptômes car F3 sur ce modèle correspond à: montée en température inférieure à 1,5°C en 10mn ?????
Voir sonde CTN si résistance OK
Fichier joint.
dan53
le 01/03/2012 à 11:47
Fichier joint.
dan53
le 01/03/2012 à 11:54
le 01/03/2012 à 21:12
Code panne présent depuis la doc technique.
le 01/03/2012 à 21:42
cdt mimi54
le 02/03/2012 à 06:31
J'attends qu'il se re mette en défaut pour vérifier la pompe de cyclage.
Merci a tous affaire a suivre.
