créé le 28/02/2012 à 19:28
le 28/02/2012 à 22:02
Effectivement, pas de fusible.
Il faut, s'assurer que le courant est présent à l'alimentation de la carte électronique. Si oui, alors vous pourrez l'incriminer sans faute.
le 29/02/2012 à 11:42
Complément d'info de Seb: vous devez trouver 230 volts sur le connecteur J1 où sont raccordés 2 fils marron et bleu. Sinon,vérifiez votre inter M/A. Bonne chance
le 01/03/2012 à 22:11
coordialement
le 11/03/2012 à 11:04
Bonne nouvelle le module de puissance a ete change. J'en ai rachete un neuf a darty. Le probleme venait donc bien de ce module car la machine s'est rallumee. Petit probleme desormais, l'affichage reste illumine totallement ne laissant apparaitre aucun code mais plutot 88 sur l'afficheur plus toutes les autres leds illumines. Un vrai sapin de noel cette machine! Aurais-je fait un mauvais branchement? Quand je tourne la molette cela ne change rien a l'afficheur, par contre la porte reste fermee bloquee. Innovation: la machine se met en route lorsque j'appuie longuement et simultanement sur deux boutons en meme temps (power depart+temps lavage ). J'ai innove et ca a marche. Suite a cela l'afficheur reste encore totallement illumine et fige et ce jusqu'a la fin du cycle. Avez vous une suggestion ou bien faut-il faire reset-er quelque chose? Merci de vos conseils. audrey
