créé le 27/02/2012 à 20:21
ma machine AEG L72800 PNC: 91400310100, m'affiche le défaut E72 après 10-15min de marche... J'ai remarquer qu'elle ne chauffait plus, j'ai trouver un prog test et il me donna le code E74 CTN HS. Est ce que quelqu'un sait ce que le E72 veut dire?
merci d'avance
le 28/02/2012 à 08:36
mimi54
le 28/02/2012 à 21:53
La famille E7x, correspondant à un problème de chauffe, voyer sonde, et résistance en premier lieu.
le 29/02/2012 à 06:48
le 19/03/2012 à 08:43
j'ai remplacer la résistance sur la machine à laver mais celle ci continue de m'afficher le code E70, qui n'est pas connu dans la doc.
Par contre j'ai observer une chute de tension au borne de celle ci j'avais une tension de 156V, et non 220V.
La pièce étant assez fraiche cela peut il induire la sonde en erreur, et ainsi me faire ce code?
le 19/03/2012 à 18:00
Voyez le relais sur la carte de puissance, ou si un thermostat ne gênerait en intermédiaire à la résistance.
